从选定的直线、曲线或多段线创建路线。
该命令将一系列图形图元转换为路线,并在切线间添加曲线(可选)。
- 在图形中绘制一条或多条直线、曲线或多段线。
依次单击 查找。
- 选择图形图元,然后按 Enter 键。
注: 在命令行中输入 XREF 以从外部参照图形内选择图元。有关外部图形参照的详细信息,请参见 AutoCAD 帮助。
- 按 Enter 键接受路线方向,或输入 R 以反转方向。
- 在“从对象创建路线”对话框“创建路线 - 从对象”对话框中,为路线输入一个唯一的名称。
- 输入可选描述。
- 输入起点桩号值。
- 在“常规”选项卡上,指定以下设定:
- 如果要将设计规范应用于路线,请单击“设计规范”选项卡,然后指定要应用于路线起点桩号的“起始设计速度”。
该设计速度将被应用于整条路线。在创建路线后,可以在其他桩号处应用其他设计速度。有关详细信息,请参见更改路线设计速度和设计规范特性。
- 要将设计标准与路线相关联,请选中“使用基于标准的设计”复选框。
在“设计规范”选项卡上,指定以下设定:
使用设计规范文件
选中此复选框以将设计规范文件与路线相关联。在选中此复选框后,默认的设计规范文件位置和“默认规范”特性将变为可用。
注: 根据指定的路线类型,在使用基于标准的设计功能时,默认情况下将使用在 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <版本>\chs\Data\Corridor Design Standards\<单位> 目录中找到的第一个设计规范文件。
使用设计检查集
选中此复选框以将设计检查集与路线相关联。在选中此复选框后,设计检查集列表将变为可用。从列表中选择设计检查。
- 单击“确定”。
