可以使用此对话框指定新道路区域参数,包括基准线、区域和控制偏移
在“创建道路”对话框中选中“设定基准线和区域参数”框时,将显示此对话框。
展开所有基准线类别。
收拢所有基准线类别。
打开所有基准线。
关闭所有基准线。
将其他基准线(路线)添加到道路定义。
打开“应用装配的步长”对话框,从中可以指定沿切线、曲线、缓和曲线和其他几何图形点放置装配的增量。
打开“目标映射”对话框,从中您可以将部件定义中的目标映射到整个道路中相应的图形对象名称。如果随后添加使用相同目标集(或子集)的装配区域,则映射将自动指定。
特性表包括以下各列:
显示列出所有基准线、区域和相应偏移路线的树。
基准线或区域旁边的复选框用于指定是显示(选中)还是隐藏(清除)基准线或区域。如果清除复选框,则基础元素(例如路线、部件或曲面)更改时,该道路横断面将不重新处理。
指定基准线的路线或偏移路线。单击此字段可以打开“拾取平面路线”对话框,从中可以选择路线。
指定基准线偏移路线的纵断面。单击此字段可以打开“选择纵断面”对话框,从中可以选择纵断面。
打开“选择装配”对话框,从中可以为道路区域选择装配。
指定区域或控制偏移的起点桩号。默认情况下,对于添加到基准线的第一个区域,将此值设置为基准线的起点桩号。如果已存在一个或多个道路区域,那么将此值设置为最后一个区域的终点桩号。请输入值,或者单击 以便在绘图区域中选择位置。
指定区域或控制偏移的终点桩号。默认情况下,对于添加到基准线的第一个区域,将此值设置为基准线的终点桩号。请输入值,或者单击 以便在绘图区域中选择位置。
指定用于为给定基准线或区域放置装配的步长。单击 以打开“应用装配的步长”对话框,从中您可以修改桩号步长并手动添加桩号。
单击 以打开“目标映射”对话框,从中您可以将部件定义中的目标映射到区域中相应的图形对象称。
创建道路时,将禁用此字段。有关详细信息,请参见查看和删除区域的替代道路桩号。
指定将道路区域锁定到几何图形还是父路线的桩号:
