手动输入地图检查数据的步骤
可以将图纸图形中的数据输入到“地图检查分析”窗口中,以创建地图检查报告。对于每个地图检查,可以创建一条多段线,然后使用该多段线创建诸如测量地物等 AutoCAD Civil 3D 对象。
教程练习:通过手动输入数据执行地图检查解析
    注: 若要手动输入地图检查数据,请确保 “使用命令行界面”已关闭。
  1. 单击“分析”选项卡 “地面数据”面板 “测量”下拉列表 “地图检查” 查找。
  2. 在“地图检查分析”窗口中,单击 “新建地图检查报告”。
  3. 输入地图检查的名称,例如“LOT 1”。
  4. 为起始点输入东距和北距值,或单击 并在图形中选择点。
  5. 单击 以创建新边。指定该边的值。
    对于直线边,输入以下内容:
    • 边类型:从下拉列表中选择“直线”。
    • 角度类型:从下拉列表中选择“方向”、“角度”或“偏转角度”。
    • 角度:输入角度值。
    • 反转方向:指定“是”或“否”。
    • 距离:输入距离值。
    对于曲线边,输入以下内容:
    • 边类型:从下拉列表中选择“曲线”。
    • 曲线方向:从下拉列表中选择“顺时针”或“逆时针”。
    • 导线测量方法 从下拉菜单中选择“跨弦”或“通过半径”。
      注: 该选项用于指定如何计算闭合误差并将其显示在输出视图中。如果选择“跨弦”,将根据弦方向和距离计算曲线的终点。如果选择“通过半径”,将根据曲线终点到半径点的方向、半径长度、增量角度以及从半径点到切点的方向计算曲线的终点。如果选择了该选项,将在输出视图中显示其他信息。
    • 半径:指定半径值。
    • 圆长:指定圆弧长度。
    • 增量角度:指定增量角度。
    • 切线:指定切线。
    • 弦角度:指定弦角度。
    • 反转方向:指定“是”或“否”。
    • 弦距离:指定弦距离。
  6. 在地图检查中,如果在当前选择的边之前或之后遗漏了一条边,请单击 “在其前插入边”或“在其后插入边”。按照上一步中的说明指定值。
  7. 单击 “新建地图检查”向该地图检查报告添加新的地图检查。重复步骤 3 到 6。
  8. 完成输入数据后,单击 “输出视图”查看地图检查分析。单击 “输入视图”返回到输入窗口。
    注:
    您随时可以在输入视图和输出视图之间切换。
  9. (可选)单击 “创建多段线”为当前地图检查创建多段线。可以将多段线转换为 AutoCAD Civil 3D 对象。
    注: 如果不存在当前地图检查,则将所有地图检查的多段线插入到图形中。按 ESC 键可清除树状视图中的选择。
  10. (可选)单击 “复制到剪贴板”以将输入视图或输出视图的内容复制到当前地图检查的 Windows 剪贴板。
    注: 如果不存在当前地图检查,则将所有地图检查复制到剪贴板。按 ESC 键可清除树状视图中的选择。
  11. (可选)在输入视图或输出视图中,单击 “插入多行文字”。在图形中指定插入点并插入地图检查分析报告。
