通过从工具选项板拖放多视图块,或者通过使用“设计中心”参照其定义来将多视图块插入到图形中。
在图形中插入多视图块后,可以使用 mvblockadd 命令添加其他参照。
预定义的多视图块默认位于以下文件夹中:
- Windows 7:\\Program Data\Autodesk\C3D 2016\chs\Data\Symbols\Mvblocks
注: 初次插入多视图块时,它们会被嵌入闭合块参考中,而且必须先将它们分解,然后 AutoCAD Civil 3D 才能将其识别为多视图块对象。
教程练习:将多视图块移动到曲面
使用工具选项板将多视图块插入到图形中
单击
查找。
- 在“工具选项板”竖条上的任意位置右键单击,然后单击“Civil 多视图块”。
- 通过单击已命名的选项卡找到要插入的块。
- 单击该块并将其拖动到图形窗口中。
- 指定插入点和旋转角度。
使用设计中心将多视图块插入到图形中
单击
查找。
- 在设计中心中,选择含有 DWG 文件(不要在 DWG 文件中选择单个块)的文件夹。
- 在设计中心的预览窗格中,将表示多视图块 DWG 文件的图像拖动到图形中。
- 如果出现提示,请指定插入点。
- 如果出现提示,请指定比例:
- 要指定比例的值,请在命令提示处输入一个值。
- 要动态地设置比例,请使用定点设备,并在看到适当比例时单击。
- 如果出现提示,请指定旋转角度:
- 要指定旋转的值,请在命令提示处输入一个值。
- 要动态地设置旋转,请使用定点设备,并在看到适当旋转时单击。
- 要向多视图块插入附加参照,请重复步骤 3 至 6。
- 按 Enter 键,完成块插入。
