关于在交点处重建道路区域
交点几何图形发生更改或应用了不同的装配后,可以在交点处重建道路区域。
如果已编辑交点组件,则可能需要重建道路区域。例如,如果更改加铺转角路线的半径或长度,则必须在相交区域重建道路区域以确保不存在几何间隙或重叠。
其他重建道路区域的情形是:
您可能希望放弃对交点道路进行的所有更改,并使用原交点创建方法再次重建道路。
例如此情形:您使用特定的装配集创建了交点对象,然后对该交点进行了更改,例如更改加铺转角道路桩号、步长以及装配。您也可能更改了交点任一侧的主要道路整个长度范围。接下来,您可能更改水平几何图形和加铺转角参数。如果将道路设为自动重建,道路会自动更新。否则,此时道路将在“浏览”中显示为过期。
现在,您可能希望放弃所有这些更改并重新应用在创建交点过程中指定的原始装配,或应用不同的装配。如果是这样,您可以使用“重建道路区域”命令执行该操作。
选择“重建道路区域”时,将显示“交点道路区域”对话框。在该对话框中,您可以根据需要更改参数,包括要应用的装配,也可以保持该对话框中指定的参数不变,并单击“重建”以根据在初次创建该交点对象时指定的参数和装配在交点对象中重建道路区域。
“重建道路区域”命令会执行以下操作:
由于该命令会在交点处删除并重建道路,如果您对交点对象中的道路进行任何更改,这些更改都将在创建新道路时被覆盖。
