“横断面图表格”页面(“创建横断面图”向导)
使用此页面可以为横断面图设定体积表特性。
注: 如果图形的材质列表不存在,则此页面将不可用。有关如何创建材质列表的信息,请参见生成材质列表
使用以下控件可以指定要绘制的体积表类型:
类型
指定体积表的类型。
选择表格样式
指定体积表的样式。系统还提供了标准按钮,用以创建或编辑标签样式。
添加 >>
将体积表添加到列表。
体积表的列表
表格类型
显示表格类型。
样式
指定使用“选择表格样式”列表添加的表格样式的名称。要更改样式,请在此列中单击,以打开“选择样式”对话框。在列表中选择标注栏样式或使用标准控件可以创建新样式、复制或编辑样式选择或者从图形中拾取样式。
材质列表
指定体积表的材质列表。
材质
单击 以指定体积表的材质。
图层
指定包含采样源的图形图层。
拆分
指定图层是否拆分。
间距
按打印单位指定数据标注栏与上一个数据标注栏(或最近的横断面图轴)之间的距离。请输入以打印单位表示的正间距值。
反应模式
指定横断面的更新模式类型。 选择“动态”可以指定当与横断面关联的采样线的位置更改,或数据源(曲面、道路或管道)形状更改时,横断面数据将动态更新。
相对于横断面图的表格位置
横断面图定位
指定横断面图定位(上/中/下、左/中/右)。
表格定位
指定表格定位的位置(上/中/下、左/中/右)。
表格布局
指定表格的布局是水平还是垂直(相对横断面图)。
X 偏移
按打印单位指定将标题偏离由表格定位设置的放置的距离。可以输入正数以向右移动标题,或输入负数以向左移动标题。
Y 偏移
按打印单位指定将标题偏离由表格定位设置的放置的距离。可以输入正数以向上移动标题,或输入负数以向下移动标题。
