“汇流特性”选项卡(“汇流特性”对话框)
您可以使用“汇流特性”选项卡更改“参考管网结构”、“径流系数”和“集流时间计算方法”;如果集流时间计算方法是用户定义的,则还可更改“集流时间”。“汇流特性”选项卡还显示了汇流的若干只读特性。
汇流
汇流的二维面积
显示计算出的汇流面积。
排水点
显示汇流的指定排水点。如果是通过多段线定义的流径,这就是选定的流径多段线的下坡终点。如果是通过曲面定义的流径,这就是在图形中选定的排水点。
参考管网
显示包含“参考管网结构”列表中所选管网结构的管网名称。
参考管网结构
(可选)指定管网结构以用作对汇流的参考。
注: 汇流可以与单个管网结构相关联。进行此关联的原因是使汇流数据能够导出到 Storm and Sanitary Analysis 中。当汇流与结构相关联后,它们可以导出并转换到 Storm and Sanitary Analysis 三级流域中。但如果没有关联,汇流数据将不能导出。
汇流组名称
显示创建的汇流所在的组。要更改汇流组,可以使用“移动到汇流组”命令。
参考曲面
显示用来计算汇流区的曲面。如果是使用“从对象创建汇流”命令创建了汇流,则此值为 <无>。
重要: 在创建汇流后,将不能更改与该汇流相关联的曲面。如果在创建汇流后曲面发生更改,汇流不会进行动态更新。但是,在使用“编辑流段”命令时,可以选择其他曲面以用于计算流径。
水文特性
“径流系数”
为汇流指定径流系数。可接受的值介于 0.01 到 1.00 之间。当使用“有理”方法计算径流时,将使用径流系数。此值不能使用;但是当使用“在 Storm and Sanitary Analysis 中进行编辑”命令时,会将其作为汇流数据的一部分导出,因此它可以在 Storm and Sanitary Analysis 中使用。
流段设置
以下说明适用于坡面漫流、浅水集中流和渠道流横断面。
  • 如果“集流时间计算方法”设定为“用户定义”,则坡面漫流、浅水集中流和渠道流的横断面不会显示在此对话框中。
  • 这样所有流段数据都可以传输到 Storm and Sanitary Analysis 的 STM 文件中,每种流动类型的流段数量限制为三个。任一给定流径最多允许同时有三个坡面漫流、三个浅水集中流和三个渠道流段。
  • 默认情况下,使用汇流要素设定中指定的流段数创建流径。创建之后,您可以使用“编辑流段”命令将三种类型中任意一种的其他流段添加到流径中。
坡面漫流
坡面漫流段
显示流径中定义的坡面漫流段的数量。
总坡面漫流汇流时间
显示所有坡面漫流段的汇流时间。
浅水集中流
浅水集中流段
显示流径中定义的浅水集中流段的数量。
总浅水集中流汇流时间
显示所有浅水集中流段的汇流时间。
渠道流
渠道流段
显示流径中定义的渠道流段的数量。
总渠道流汇流时间
显示所有渠道流段的汇流时间。
集流时间
集流时间计算方法
指定用于计算集流时间的方法,即“TR-55”还是“用户定义”。
集流时间
如果“集流时间计算方法”设为“TR-55”,则显示计算出的汇流时间值的总和。如果“集流时间计算方法”设为“用户定义”,则此字段是可编辑的。
水力最远点
显示作为流径上游端点的选定点或计算出的点的坐标。
水力最远长度
显示指定的排水点与水力最远点之间的距离。
这一长度可能不是汇流内任意两点之间的最长可测量距离;前者可能更短。
水作为坡面漫流、浅水集中流、洼地流、明渠流、街道排水沟流、雨水管流或其组合移动通过流域。水力最远长度表示这些流沿路径的长度,其中“远”与时间(而不是长度)相关。
