您可以在偏移目标对象(要素线、路线或多段线)曲线点处向道路自动添加装配。该功能在 CreateCorridor 命令的命令设定中进行指定。默认情况下,此行为的命令设定选项设定为“是”。如果您不想将装配插入桩号自动添加到新创建的道路,请将此选项设定为“否”。
您也可以针对图形中已存在的个别道路指定此选项。
注: 使用此功能可在偏移目标曲线点处向道路添加附加桩号。因此,如果有大型或复杂的道路,您可能会注意到重新生成道路模型所需的时间有所增加。但要注意道路桩号仅根据偏移目标的水平曲线点(而不根据垂直曲线点)进行添加,这一点很重要。
使用命令设定在偏移曲线点处自动添加装配
- 在“工具空间”中,单击“设定”选项卡。
- 展开“道路”“命令”。
- 右键单击“CreateCorridor”,然后单击“编辑命令设定”。在“编辑命令设定”对话框中,展开“装配插入默认设定”特性编组。
- 将“偏移目标曲线点”的“值”字段设定为“是”,以启用此选项。
- 单击“应用”或“确定”。
在现有道路上的偏移曲线点处自动添加装配
- 在“工具空间”中,右键单击某个道路,然后单击“选择”。
单击 查找。
- 选择所需的道路区域。
- 在“应用装配的步长”对话框中,展开“应用装配”节点。
- 将“在偏移目标曲线点处”的“值”字段设定为“是”,以启用此选项。
- 单击“确定”。
