使用对象查看器
“对象查看器”基于图形中设置的当前视图显示在图形中选择的对象。
AutoCAD Civil 3D 对象使用其样式中指定的“计划”或“模型”设定显示在“对象查看器”中。例如,在三维视图中,对象使用其“模型”设定显示。
您可以控制观察角度,然后通过单击 将图形视图设置为与“对象查看器”中的视图相同。
“对象查看器”包含 ViewCube 和 SteeringWheels。有关详细信息,请参见 AutoCAD 帮助。
教程练习:使用对象查看器
  1. 单击“视图”选项卡 “选项板”面板 “对象查看器” 查找。
  2. 选择要查看的对象。
  3. 按 Enter 键。
    将显示“对象查看器”。
  4. 从“对象查看器”右上方的“视图控件”列表中,选择以下任一选项。
    • 俯视、仰视、左视、右视、主视、后视:将当前视图设置为选定视图。
    • 西南等轴测、东南等轴测、东北等轴测或西北等轴测:将当前视图设置为选定的等轴测视图。
  5. 从“视觉样式”列表中,选择以下对象外观样式之一。
    • 三维消隐 通过三维线框表示在当前视图中显示对象,其中所有可见线显示为连续线,所有隐藏线显示为虚线。
    • 三维线框 通过三维线框表示在当前视图中显示对象(包括被其他对象隐藏的对象),其中所有直线均显示。
    • 概念 在透明着色的三维视图中显示对象,其中所有直线均可见。
    • 真实 在着色三维视图中显示对象。
  6. 从“对象查看器”中的以下缩放选项中选择要增加还是减小当前视口中对象的外观尺寸:
  7. 单击 将图形中的视图设置为匹配“对象查看器”中的当前视图。
    注: AutoCAD Civil 3D 仅支持标准显示配置。
