“从输入的数据定义排水沟”对话框
可以使用该对话框通过输入等高线高程和面积数据为阶段存储分析定义排水沟。
通过该对话框,您可以为可能不能采用数字格式的等高线输入数据。如果图形包含曲面或多段线的 AutoCAD Civil 3D,则可能想转而使用“从图元定义排水沟”对话框。
可以从“阶段存储”对话框访问该对话框。
输入等高线高程数据
注: 在这些字段中只接受数值。单位基于在“图形设定”对话框的“单位和分带”选项卡上指定的“图形单位”。
等高线高程
为表示排水沟高程的等高线指定高程。可以按任意高程顺序输入等高线。单击“添加到表”时,在“阶段存储”对话框中数据按最低高程至最高高程进行排序。
注: 您可以按 TAB 键移至对话框中的下一个字段。
等高线面积
为在指定高程处存在的等高线指定面积。
添加到表
在“阶段存储对话框的表格中添加指定的数据。
注: 如果需要,您可以返回“从输入的数据定义排水沟”对话框,添加更多等高线数据,并将其添加到表格。
