使用面 1 或面 2 角度创建测量观测的步骤
使用在仪器的面 1 或面 2 上测量的水平角度从导线测量测站创建观测。
然后可以使用面 1(直接)和面 2 命令输入测量值。 输入观测后,这些命令将应用瞄准(如果已设置)并自动平均观测值。
可以按任何顺序采集面 1/面 2 角度。 如果记录了面 1 或面 2 观测值,则相应的面 1 或面 2 后视也将被记录下来。 如果记录了面 1 或面 2 前视观测值而没有记录面 1 或面 2 后视,则设置方向将用于前视计算。
只要计算点的平均水平和垂直位置的距离是非零值,AutoCAD Civil 3D 将对点使用通过计算所有观测值的平均水平距离和高差得到的互逆观测值(前视和后视)。 在进行网络或导线测量平差时,将应用所有面 1/面 2 和互逆观测值的正确平均值。 无论是否存在闭合导线测量,都可以进行平差以获得正确的平均值。
使用命令语言,通过面 1 或面 2 角度创建观测的步骤
  1. 选择“工具空间”,并在“测量”选项卡上的要向其添加点的网络上单击鼠标右键,然后单击“测量命令窗口”。
  2. 在命令行中,输入以下内容:
    F1 (点) [角度] [距离] (描述)
    或
    F2 (点) [角度] [距离] (描述)
使用命令语言,通过面 1 或面 2 角度和垂直角度创建观测的步骤
  2. 在命令行中,输入以下内容:
    F1 VA (点) [角度] [距离] [垂直角度] (描述)
    或
    F2 VA (点) [角度] [距离] [垂直角度] (描述)
使用命令语言,通过面 1 或面 2 角度和高差创建观测的步骤
  2. 在命令行中,输入以下内容:
    F1 VD (点) [角度] [距离] [高差] (描述)
    或
    F2 VD (点) [角度] [距离] [高差] (描述)
示例:面 1
NE 2 200 200
AZ 2 1 100
STN 2 1.585
BS 1
F1 VA 101 0 30.480 100 BS
! 方位角: 101.6126 距离: 30.4800
! 点 101 北距: 199.2280 东距: 230.4702
! 高程: <空>
F1 VA 102 89.5370 15.304 101.2052 IP
! 方位角: 191.1682 距离: 15.3013
! 点 102 北距: 184.8457 东距: 202.1159
! 高程: <空>
使用 Face1 命令创建的点:
通过从面 1 向右旋转水平角度 0,和距离具有描述 BS 的仪器点 30.480 处的垂直角度 100 来锚定点 101。
可以通过从面 1 向右旋转水平角度 89.5370 和距离具有描述 IP 的仪器点 15.304 处的垂直角度 101.2052 来锚定点 102。除非输入限定后缀,否则角度和距离将使用当前单位。
示例:面 2
NE 2 200 200
AZ 2 1 100
STN 2 1.585
F2 1 200
F2 VA 101 311.4954 15.30 301.0355 IP
! 方位角: 213.1080 距离: 15.300
! 点 101 北距: 198.2901 东距: 199.6429
! 高程: <空>
使用 Face2 命令创建的点:
点 101 位于距离仪器设置 15.30,观测角度为从后视向右旋转 311.4954 处,实际旋转的物理角度为 111.49,垂直角度为 301.03,此点的描述为 IP。除非输入限定后缀,否则角度和距离将使用当前单位。
注: 此角为反向旋转所得。通常情况下,后视设置为 180° 角,以便其与角度的差是向右旋转的角度 (100°20'45")。
命令语法
或
或
参数 定义
点 新点的点标识符。如果启用了自动点编号,则无需指定点编号。
角度 测量的水平角度。假定是顺时针方向(向右)。使用负数 (-) 逆时针方向(向左)旋转。使用当前角度单位(DMS、百分度、十进制度数、弧度或密耳)输入水平角度。
距离 从仪器点到定位点的距离。除非指定了其他单位,否则将使用当前单位对其进行测量。除非使用 VA,否则此距离将假定为水平距离。使用 VA 时,此距离将被识别为倾斜距离。
垂直角度 垂直角度的方向(天顶、水平或天底)。使用当前角度单位(DMS、百分度、十进制度数、密耳或弧度)输入此值。
高差 从仪器到棱镜的高程差。如果棱镜比仪器高,则其为正值。
描述 与点关联的可选描述。如果使用描述码,则将特定信息指定给点。
