关于纵断面图
使用纵断面图栅格来显示平面路线的一个或多个纵断面。
创建纵断面图时,请指定哪些现有纵断面将显示在栅格上。然后使用这些纵断面作为参照,以便在栅格上绘制新的布局纵断面。
纵断面图可以包括一个或多个相关纵断面,以及沿 X 轴、在栅格之上或之下的多个数据标注栏。数据标注栏使用桩号标注、高程、水平简图和帮助进行工程分析的其他数据来注记纵断面。
显示曲面和布局纵断面的纵断面图
曲面和布局纵断面的近距离视图
纵断面图通常用来显示规划路径上的公路、管道、围栏或类似结构的若干纵断面。使用纵断面图可以比较若干曲面的高程或沿路线设计纵断面。
在纵断面图中,您可以对其他路线的纵断面进行叠合。例如,在公路的纵断面图中,您可以对占用同一道路的涵洞纵断面进行叠合。通过叠合纵断面,可以相对于用于道路曲面的相同路线桩号来分析涵洞高程。
纵断面图可以包括图形中相对于纵断面的投影对象。
如果设计经过某种地形的公路、管道或类似结构,并且想比较若干可能路径的可行性,那么包含各条路径的纵断面图可以帮助您进行比较。
AutoCAD Civil 3D 允许分段纵断面以适合指定的纵断面图高度,允许将其显示在单个或多个纵断面图中。
创建纵断面图
您可以创建纵断面,而不将它们显示在纵断面图上。创建纵断面图时,可以显示从选定的路线创建的任一纵断面。您可以配置纵断面图中的数据标注栏和纵断面注记,以使其更加清楚明白,或使其为用户提供更多的信息。
一个易于使用的向导将指导您完成创建单个、多个或叠合纵断面图的过程。在该过程中,您可以指定是否显示管网和填充区域,以显示挖方和填方区域。
在单个或多个纵断面图中,可以对纵断面进行分段。这使纵断面图可以显示大于纵断面图指定高度的纵断面高程范围。
教程:显示和修改纵断面图
