创建点云对象的步骤
您可以将创建的点云作为常用 Civil 对象进行管理:添加和删除特性、修改样式以获得更好的要素视觉化、捕捉至点以及使用点云创建三角网曲面。
教程:导入点云数据
  1. 在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,右键单击“点云” “创建点云”。
  2. 在“创建点云”向导的“信息”页面中,输入所需新点云对象信息。
  3. 选择标准样式,或(可选)单击 创建新样式,单击 复制现有样式,或单击 编辑当前样式。单击“下一步”。
  4. 在“源数据”页面中,指定要使用的源数据的类型:
    • 选择“创建新点云数据库”以从点云源文件创建点云对象。
    • 选择“使用现有点云数据库”以使用在系统或网络上存在的点云数据库文件。
      注: 为获得最佳结果,请在本地文件系统上使用现有点云数据库。
  5. 如果使用新的源文件,则选择点云文件格式,然后单击 以将点云源文件添加到导入列表中。您可以选择指定文件格式的多个文件。
    单击 可从导入列表中删除文件。
  6. 如果使用现有点云数据库文件作为源,则单击 并选择 ISD (.isd) 文件。
  7. 单击“下一步”。
    (可选)单击“完成”将开始创建点云数据库文件。
  8. 在“概要”页面中,查看指定给新点云对象的特性。
  9. 单击“完成”。
    注: 根据源文件的大小,生成点云数据库文件的过程可能需要几分钟的时间。在创建新的点云数据库文件时,您可以继续工作。
    查看位于右下角的点云图标,以了解点云数据库文件创建过程的状态。
    注: 如果在同一图形中正在运行其他添加点或点云创建操作,则您将无法添加点。
  10. 收到新点云数据库已创建完成的通知后,单击通知气泡上的“单击此处以缩放”链接以显示点云对象。
