可以使用此选项卡设计标注栏样式的格式和内容。
单击“设计标签”按钮,以使用“标签样式生成器”对话框更改标注栏标题的属性。
按打印单位指定标注栏的垂直尺寸,垂直尺寸可以影响内容的可读性。
指定包含标注栏标题的文本框的宽度(按打印单位)。
指定标题框与数据标注栏左侧之间的距离。
指定标题文本框相对于标注栏的位置:标注栏左侧或标注栏右侧。
指定要标注的位置类型,位置类型随标注栏样式的不同而不同:
纵断面数据标注栏样式:主桩号、次桩号、平曲线点 (HGP)、竖曲线点 (VGP)、桩号断链或增量距离。
垂直简图标注栏样式:向上切线、向下切线、凸曲线或凹曲线。
平曲线标注栏样式:切线、曲线、缓和曲线或交点。
超高数据标注栏样式:正常路拱、水平路拱、反向路拱、全超高、路肩关键点或坡度渐变区域。
横断面数据标注栏样式:采样线桩号和增量横断面数据。
管道数据标注栏样式:结构、管道。
同一个数据标注栏中可以显示几个标签样式,但是每种样式必须单独设计。每种标签样式均会如其所创建那样显示在预览中。
如果希望一条直线穿过每个记号的标注栏,则选择此选项。
如果要更小的记号,则选择此选项。选择记号位置(标注栏的“上”、“中”或“下”),并按图形单位指定记号大小。
单击以使用“标签样式生成器”对话框查看或更改标签文本。
指定标签在纵断面图平曲线和竖曲线标注栏中如何定位。
对于水平曲线数据标注栏,请通过数据标注栏中的草图线指定表示的信息:
