使用“压力管网平面布局”功能区可以在平面图中创建和编辑压力管网。
要访问“压力管网平面布局”功能区,请执行下列操作之一:
- 在“常用”选项卡上,依次单击“创建设计”面板 “管网” “压力管网创建工具” 查找。运行该命令时,系统会提示您将信息输入到“创建压力管网”对话框。单击该对话框中的“确定”后,将显示“压力管网平面布局”功能区。
- 选择压力管网。此时将显示“压力管网”上下文功能区选项卡。在“修改”面板上,单击“编辑网络” “平面布局工具 查找”。
以下命令位于“管网设定”面板上:
- 网络特性:编辑压力管网的特性。
- 参考曲面:指定参考曲面,它与“覆土厚度”值一起用于建立压力管网高程。
- 参考路线:指定参考路线,它提供压力管网的桩号和偏移信息。
- 压力管网零件列表:指定压力管网零件列表,其中包含可在布局过程中使用的零件。零件列表中的可用零件也会影响指南针的显示。例如,如果零件列表只包含 90 度折弯,则指南针显示 90 度的角度增量。
- 覆土厚度:在布局过程中将压力管网的顶部设定在参考曲面下方(如果该值为负值,则为上方)的指定深度。
以下命令位于“布局”面板上:
以下命令位于“插入”面板上:
- 添加管件:在平面图中将管件添加到压力管网。从下拉列表中选择要添加的零件的类型、尺寸和材质。
- 添加设备附件:在平面图中将设备附件添加到压力管网。从下拉列表中选择要添加的零件的类型、尺寸和材质。
以下命令位于“修改”面板上:
- 打断管道:在选定点上将压力管道打断为两个压力管道。这两个压力管道连接在一起,并与原始压力管道包含在同一网络中。
- 移动零件:将选定压力管网零件重新定位至图形中的新位置。
- 滑动零件:沿另一压力管道移动一组零件。
- 全景:打开压力管网全景,这可用于查看和编辑压力管网特性。
以下命令位于指南针面板上:
- 指南针可见性:控制指南针在平面图中的显示。
- 指南针颜色:指定指南针的颜色。
- 指南针尺寸:指定指南针的直径(以像素为单位)。
- 指南针三维平面:指定工作平面在模型视图中的旋转增量。使用模型视图时,如果指南针可见,您可以使用以下键盘快捷键控制指南针平面:
- 输入 P 以等于增量设定值的增量旋转指南针平面。
- 输入 Shift+P 可以反向旋转指南针。
- 输入 R 可以将指南针恢复为初始平面设定。
- 指南针三维捕捉:指定管件和设备附件使用指南针在模型视图中旋转的增量。当指南针在模型视图中随旋转夹点被调用在管件和设备附件上时,此增量设定应用于指南针。使用模型视图时,单击旋转夹点可以激活夹点和指南针。
