将 AutoCAD Civil 3D 对象导出到 KML 的步骤
  1. “工具空间”中的“工具箱”选项卡上,展开“其他实用程序” “导出 KML”。双击“导出 KML”
  2. “导出 KML”向导的“常规”页面上,指定该文件的放置信息。
  3. “对象”页面上,指定要输出的对象。
  4. “地理参考”页面,使用控件将图形数据坐标转换为地理坐标。
  5. 在“偏移”页面,微调已创建模型的位置。
  6. “文件”页面上,指定文件的名称、位置和文件扩展名。可以将文件导出到 .kml(未压缩)或 .kmz(已压缩)格式。单击“导出”以导出文件。
  7. “输出和查看”页面上,单击“查看”可以查看导出的文件。
  8. 注:局部视图级别打开时,曲面可能无法正确导出。如果注意到曲面未导出,请关闭局部视图级别,然后重新导出图形。
