从 HEC-RAS 中导入数据
使用“导入 HEC RAS”命令在 AutoCAD Civil 3D 中显示 HEC-RAS 分析结果。
  1. 在 AutoCAD Civil 3D 中,打开从中导出 GEO 文件的图形。
  2. 单击“插入”选项卡 “导入”面板 “导入 HEC RAS” 查找。
  3. 在“导入 HEC RAS”对话框中,选择“路线范围场地”。如果图形中不存在场地,将选中并创建名为 RASimport 的新场地。
    注: 仅当指定的场地中不存在具有同一名称的路线时,溪流路线才能导入到图形中。具有相同名称和场地的现有路线不会被覆盖。仅当导入路线时,才会导入代表横断面的 LINE 对象。
  4. 选择“路线范围样式”。
  5. 选择“路线标签样式集”。
  6. 选择“纵断面样式”。
  7. 选择“纵断面标签样式集”。
  8. 在“要导入的 SDF”下,单击浏览按钮 并选择从 HEC-RAS 应用程序导出的 SDF 文件。
  9. 单击“打开”。
  10. 在“导入 HEC RAS”对话框中,选择要导入的溪流。选择溪流时,在对话框中将显示针对该溪流所存在的纵断面和横断面的数量。
    • 纵断面将作为 AutoCAD Civil 3D 纵断面对象导入。您必须在图形中创建纵断面图,才能对其进行查看。
      注: 同一路线中具有相同名称的现有纵断面将被覆盖。此方法使您在引入更新的数据时,可以在 HEC-RAS 应用程序中进行多次迭代,而无需手动在 AutoCAD Civil 3D 中删除纵断面。
    • 横断面数据将作为 LINE 对象随路线一起导入。这些线显示顶部水面与每个横断面相交的位置(根据 HEC-RAS 应用程序)。将使用约定 <路线名称> - <纵断面名称> 在图层上创建这些线。仅当导入路线时,才会导入横断面线。
  11. 单击“输入”。
    洪水高程纵断面将导入到图形中并在“浏览”中可见。
    如果与选定溪流路线具有相同名称和场地的路线在图形中不存在,那么该路线和横断面线也会导入。如果路线没有导入,横断面线也不会导入。
  12. 单击“确定”。
