将图形数据导出到 LandXML
依次单击“
输出
”选项卡
“导出
”面板
“导出为 LandXML”
查找
或者,在“
浏览
”选项卡上,右键单击 <集合名称>
“导出 LandXML”
将显示“
导出为 LandXML
”对话框。
注:
从“
浏览
”树中导出时,“
导出为 LandXML
”对话框包括此集合数据的预定义选择集。从
“输出”
选项卡导出时,默认情况下将选择所有图形数据,并且可以通过清除复选框来调整选择。另外,可以通过从图形中选择对象指定要导出的对象。
执行以下操作之一:
选中或清除复选框以过滤要导出到 LandXML 文件中的数据类型。然后单击“
确定
注:
这些复选框有三种状态显示。如果在集合中仅选择了部分对象,则复选框将灰显
。如果选择了所有项目,则会选中复选框
。如果清除了集合下的所有项目,则会清除集合的复选框
通过单击
并选择图形中的对象来从图形中选择数据。选择对象完成后,请按
Enter
键。
注:
在点编组中选择一个点时,将选择整个点编组。如果某个点属于多个点编组,则将选择在显示顺序中排在首位的点编组。有关详细信息,请参见
更改点编组显示顺序
指定 LandXML 模式版本。
在“
导出为 LandXML
”对话框中,输入要导出的 LandXML (
*.xml
) 文件的名称并为其指定位置。
单击“
保存
父主题:
导入和导出 LandXML 图形数据
相关概念
关于为导出的 LandXML 数据添加点描述和进行代码匹配
关于将点参考导出到 LandXML
相关任务
导入 LandXML 图形数据的步骤
查看并编辑 LandXML 导入和导出设定
