“编辑要素设定 - 部件”对话框
可以使用此对话框查看和编辑特定于部件的设定。
本主题记录了与部件相关的所有“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
有关图形、要素和命令设定及其交互的常规信息,请参见关于 AutoCAD Civil 3D 设置。
有关图形级别环境设定的信息,请参见“环境设定”选项卡(“图形设定”对话框)
默认样式
这些设置用于建立分配给部件的默认样式。
代码集样式
指定默认的代码集样式。单击“值”列,然后单击 以在“代码集样式”对话框中选择样式。
部件名称模板
可以使用这些设定指定从宏和多段线创建的部件的默认名称格式。单击“值”列,然后单击 以在“名称模板”对话框中进行更改。
部件选项
注: 此特性编组在通过 CreateSubAssemblyTool 命令访问设定时显示。
可以使用这些设定指定用于从工具选项板创建部件的默认行为。
当前边
指定用于放置部件的默认基线侧。
自动检测边
将部件附着到现有部件时,指定是否自动检测现有部件一侧,并将其应用到新部件。如果将此选项设定为 ON,现有部件侧将替代为“当前边”选项指定的一侧。
装配编组名称
指定是否将部件编组侧参数或名称模板预先计划到部件编组。
装配编组名称提示
指定是否提示用户输入装配编组的名称。如果将该特性设定为 ON,则每次创建新装配编组时,都会显示“装配编组名称”对话框。
部件名称
指定是否在部件名称中使用部件宏名称或部件名称模板。
部件名称提示
指定是否提示用户输入部件的名称。如果将该特性设定为 ON,则每次创建新部件时,都会显示“部件名称”对话框。
从图元中创建
注: 此特性编组在您通过 CreateSubFromPline 命令访问设定时显示。
可以使用这些设定指定用于从多段线创建部件的默认行为。
中点垂距
指定与近似曲线段之间的中点垂距。在“值”列中输入距离,或单击 ,然后在绘图区域中选择距离。
创建连接
指定从多段线创建的部件连接数(“无”、“单个”、“多个”)。
