绘制要素线的曲线段的步骤
  1. 完成绘制要素线的直线段的步骤中的步骤 1-4。
  2. 系统提示您选择下一个要素线的点时,请输入 Arc (A)。将显示以下提示:
    指定圆弧终点或 [半径(R)/第二点(S)/直线(L)/放弃(U)]:
    注: 如果未绘制任何要素线线段,将首先提示您确定圆弧的方向。有关详细信息,请参见建立要素线圆弧方向的步骤。
  3. 执行以下操作之一:
    • 选择圆弧的终点。
    • 输入 Radius (R),然后指定半径。
      输入半径后,将显示以下提示:
      指定圆弧终点或 [长度(L)]:
      选择终点或输入长度。如果使用“长度”选项,请指定圆弧的长度及方向。
      注: 由于此选项指定了半径并且圆弧与上一个线段相切,因此圆弧的实际终点可能不在选定的终点处。
    • 输入 SecondPnt (S),然后指定圆弧的第二点。
      选择第二点后,将显示以下提示:
      指定圆弧终点或 [长度(L)]:
      注: “长度”选项将创建与上一个线段相切且通过第二点的圆弧。如果圆弧的长度短于圆弧到点的长度,则圆弧可能将在未到达第二点的位置处停止。
  4. 指定终点的高程。
  5. 继续选择圆弧点或输入 Line 以绘制直线段,或输入 Close 以关闭要素线。
