放坡创建工具
使用此工具栏可以快速创建新放坡、应用放坡标准和样式并编辑现有放坡。
设置放坡组
打开“选择放坡组”对话框。选择当前放坡组,或者创建新组。
设置目标曲面
将打开“选择曲面”对话框。选择要用作目标的曲面。仅在“放坡标准”使用“曲面”作为“目标”时应用。
设置放坡图层
打开“设定放坡图层”对话框。指定应创建放坡的图层。
选择规则集
设置当前规则集,从中可以选择特定规则。
选择规则
单击下箭头以选择应用到放坡的规则。
样式拾取器
使用这些选项来编辑当前规则或创建新规则。
放坡创建工具
创建放坡
根据命令行提示创建放坡。该放坡将使用当前样式和规则。
复制创建放坡
通过复制现有放坡对象中的规则和样式来创建放坡。
创建过渡段
在两个不同的规则或两个不同的值之间创建过渡坡度。
创建填充
创建不具备可用来填充创建放坡留下的任何孔的规则的放坡面。
放坡编辑工具
编辑放坡
提供一系列的命令行提示,以便您更改放坡对象的规则。
删除放坡
删除放坡,并将其从放坡组中删除。
更改放坡组
提示您选择放坡对象,然后打开“选择放坡组”对话框。请选择放坡组,以将放坡对象移入其中。
放坡实用程序
放坡体积工具
打开“放坡体积工具”。升高或降低放坡组,以实现挖方和填方体积的目标。
创建拆离的曲面
创建不与放坡组关联,因而不会更新以反映放坡组中的更改的新曲面。
放坡编辑器
提示您选择现有的放坡,然后打开“放坡编辑器”对话框。
放坡高程编辑器
提示您选择现有要素线或地块直线,然后显示“放坡高程编辑器”对话框。
放坡组特性
打开“放坡组特性”对话框。
放坡特性
打开“放坡特性”对话框。请注意,这是唯一可以查看单个放坡的特性的地方。
展开
显示或隐藏当前放坡标准值和样式选择器。您可以在此查看规则值。
