将曲面数据导出为 DEM 文件的步骤
可以将曲面数据导出为 DEM 文件,并在支持 DEM 数据文件的其他应用程序中使用该曲面。可以导出所有类型的 AutoCAD Civil 3D 曲面,包括地形和体积曲面。
  1. 打开图形(图形中包含要导出到 DEM 的曲面)。
  2. 选择曲面。单击“曲面”选项卡 “曲面工具”面板 “导出为 DEM” 查找。。
  3. 如果图形中有多个可用曲面,而您在上一步中未选择曲面,则请在图形中单击要导出的曲面。
  4. 在“将曲面导出到 DEM”对话框中的“导出”下,添加有关导出文件的信息,例如 DEM 文件名称、坐标系、栅格间距和高程。
  5. 指定是否要使用默认的空高程,或指定自定义值并输入值。
  6. 单击“确定”。
    将曲面数据导入到指定位置中的 DEM 文件。
导出的 DEM 文件将继承指定给图形的坐标分带。如果图形中未指定坐标分带,则必须指定一个。
