“导出测量 LandXML 数据”对话框
使用此对话框可以选择导出设置中的数据以及要以 LandXML 格式导出的测量数据。
导出设置
文件名
指定包含导出的 LandXML 测量数据的文件名。输入路径或单击 浏览某个位置。
坐标分带
单击 以显示“选择坐标分带”对话框,从中可以指定测量数据库数据的坐标分带。默认分带设定为“无”
距离
指定距离单位。单击“值”列中的单元并从列表中选择距离单位。
注: 如果指定坐标分带,则将从分带中获得距离单位并且“距离”特性字段处于非活动状态。
角度
指定测量数据的角度单位。单击“值”列中的单元并从列表中选择角度类型。
方向
指定测量数据的方向单位。单击“值”列中的单元并从列表中选择方向类型。
温度
指定温度校正应用于观测值时,测量数据的温度单位。单击“值”列中的单元并从列表中选择温度类型。
压力
指定压力校正应用于观测值时,测量数据的大气压单位。单击“值”列中的单元并从列表中选择压力类型。
导出数据
数据树
列出可以以 LandXML 格式导出的 AutoCAD Civil 3D 测量数据。展开每个集合以显示所有子组件。
选择或清除每个要素名左边的复选框,以过滤要以 LandXML 格式导出的数据。
注: 这些复选框有三种状态显示。如果只选择了集合下的部分项目,复选框将灰显 ;如果选择了所有项目,复选框将被选中 ;如果清除了集合下的所有项目,该集合对应的复选框将被清除
确定
AutoCAD Civil 3D 对象转换为 LandXML 格式并导出 LandXML 数据。
