使用选项文件配置许可借用的步骤
如果 Autodesk 产品支持许可借用功能,则可以使用选项文件配置许可借用选项。例如,定义一次最多可以从网络上借用的许可数,或定义谁可以借用 Autodesk 产品许可。
注: 如果 Autodesk 产品许可是从冗余许可服务器池借用的,则在停止 Network License Manager 之后必须重新启动许可服务器。
当借用到期时,借用的许可将自动在借用者的计算机上被禁用,而在许可服务器上重新变为可用状态。也可以在借用期限结束之前返还许可。
  1. 在选项文件中,在其自己的行中输入以下语法(BORROW_LOWWATER 必须大写):
    BORROW_LOWWATER feature_code n
    在 BORROW 语法中,feature_code 是指 Autodesk 产品的代码(在许可文件中指定),“n”表示必须保留在服务器上的最小许可数。达到此数值后,则没有许可可借用。
    例如,语法 BORROW_LOWWATER 85732ACDLT_2012_0F 3 表示对于产品 AutoCAD LT 2012,当仅有三个许可保留在许可服务器上时,没有可以借用的许可。
  2. 在下一行中输入以下语法(MAX_BORROW_HOURS 必须大写):
    MAX_BORROW_HOURS feature_code n
    在此语法中,“n”表示许可可以借用的小时数。
    例如,语法 MAX_BORROW_HOURS 85732ACDLT_2012_0F 360 表示对于产品 AutoCAD LT 2012,可以借用许可 360 小时,即 15 天。
    注: 许可的借用仅以 24 小时的倍数为单位。任何非 24 倍数的数量将舍入为最接近的倍数。例如,125 将舍入为 120 小时,即 5 天。
有关设置许可借用功能的详细信息,请参见 Network License Manager 目录中的 FLEXnet 文档。在 Windows 服务器上,文档的默认安装位置为 C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Network License Manager。在 Mac OS X 或 Linux 服务器上,该文档安装在 flexnetserver 目录中。另一个很好的参考是 Autodesk Knowledge Network 网页How to control network license access using an options file
注: 若要借用 Autodesk 产品的许可,请依次单击“帮助”“关于”“产品信息”“借用许可”。另外,也可以在产品命令行上输入 borrowlicense
