解释需要重新启动 Autodesk 产品的许可服务器错误。
Autodesk 产品运行时,会定期与许可服务器进行通信,它使用的方法称为“心跳”信号。如果心跳信号丢失,服务器会尝试重新连接。如果服务器无法重新连接,用户将收到许可错误信息。
如果产品因丢失与许可服务器的连接而停止工作,必须关闭该产品然后重新启动。大多数 Autodesk 产品可以让用户在关闭文档前保存打开的文档。如果导致最初丢失心跳信号的问题得以解决且服务器上的许可可用,则可以重新启动 Autodesk 产品。如果您在丢失许可服务器的连接时运行多个 Autodesk 产品,则通常会在不同的时间延迟(根据产品设置)后显示不同产品的错误消息。
仅在 2016 及更高版本中,您可以通过将环境变量 ADSK_CASCADING_OVERRIDE 的值设置为 0(禁用)来禁用层叠。(设置为 1 则启用层叠。)此设置应用于所有产品。无论其设置如何,Autodesk Enterprise Token Flex(使用产品代码 535H1)的层叠都是自动禁用的。
