您可以复制 Vault 中的数据并借助工作组强制实施数据控制。
Autodesk Vault Professional 支持分布式团队环境。您可以复制 Vault 中的数据并借助工作组强制实施数据控制。请参见本部分中有关设置多个站点环境的步骤。
如果您为 Vault Professional 安装服务器组件,您可以使用多种选项来更好地支持分布在多个位置的团队。Vault Professional 借助一个中心远程数据库来支持多站点数据同步。Vault Professional 还允许单个站点使用专用的数据库服务器实施 Vault。
可以配置多个远程站点来访问同一个 Vault 数据。一个站点包含一个专用的 Autodesk Data Management Server 和一个文件存储。每个站点均可以访问共享的 AUTODESKVAULT SQL 实例。
除传统的多站点环境配置外,还可以使用 Autodesk Vault File Server 来展开多站点架构。在此布局中,远程站点在本地托管其文件存储(类似于传统的多站点环境),同时将元数据流传送至与其相连的 Autodesk Data Management Server。如果远程站点与 SQL 服务器的连接不稳定或速度较慢,此配置可显著提高性能。有关详细信息,请参见 Autodesk Vault File Server。
数据同步是将数据从一个服务器复制到另一个服务器的过程,这两个服务器通常位于两个不同的物理位置。该过程可以设置具有两个不同位置的 Vault 环境,而且用户无需通过其广域网 (WAN) 连接费时费力地下载大型的 CAD 文件。
在 Autodesk Vault Professional 中增加了联网的工作组功能后,可以通过 Microsoft SQL 合并复制技术使用多个数据库服务器。使用该技术,您可以在多个位置对 SQL 数据库执行数据同步。
按照本部分中的步骤执行分布式团队安装。完成配置 Vault 服务器安装之后,请参见自定义 Autodesk Vault Client 安装 。
当配置 Autodesk Vault Server 以实现多个站点支持时,请转到 Autodesk Vault Client 安装部分。
