创建选项文件的步骤
注: 要使选项文件在许可服务器上生效,必须保存该选项文件,然后重新读取许可文件。
  1. 打开文本编辑器,然后按照说明为报告日志或其他功能输入命令和参数。
  2. 将文档命名为 adskflex.opt 并将它保存到您保存网络许可文件的相同位置。
    注: 请确保使用扩展名 .opt 保存该文件。Network License Manager 无法识别默认的扩展名 .txt
    既然选项文件已创建并保存到正确的位置,您必须重新读取许可文件。遵循适用于服务器操作系统的步骤。
在 Windows 服务器上重新读取许可文件的步骤
注: 使用 LMTOOLS 实用程序工作时,应该使用管理员权限登录。
  1. 执行以下操作之一:
    • Windows 7:依次单击“开始”“所有程序”“Autodesk”“Network License Manager”“LMTOOLS 实用程序”。
    • Windows 8:在“开始”屏幕上单击鼠标右键,然后依次单击“所有应用程序”“LMTOOLS 实用程序”。
    • Windows 8.1:“开始”屏幕“向下”“应用程序”“LMTOOLS 实用程序”
  2. 在 LMTOOLS 实用程序中的“启动/停止/重新读取”选项卡中,单击“重新读取许可文件”。
  3. 关闭 LMTOOLS。
在 Mac OS X 或 Linux 服务器上重新读取许可文件的步骤
  1. 启动“终端”窗口,浏览至 Autodesk Network License Manager 文件夹 flexnetserver,然后输入以下字符串:
    ./lmutil lmreread -c @hostname-all
  2. 关闭终端窗口。
检查选项文件是否已读取的步骤
检查调试日志文件。在选项文件中,您应该会看到每个参数都有一个单独的行条目。如果您运行的是 Windows 服务器,则步骤如下所示:
  1. 依次打开“LMTOOLS”“Config Services”选项卡。
  2. 单击“查看”日志。
如果选项文件未被读取,则停止和重新启动许可服务器。
