SQL Server 版本检查
检查安装的 SQL Server 版本是否符合 Autodesk Vault Server 的 SQL Server 版本要求。
如果安装程序检测到计算机上安装了 SQL Server 的 AutodeskVault 实例,并且该实例的版本不符合要求,安装程序会返回错误。有关兼容 SQL 版本的详细信息,请参见“展开计划和安装要求”页面中的 SQL 系统要求
注: 如果用户根据以下说明删除 SQL 服务器,则必须取消服务器安装并再次启动。重新运行预检查并继续进行安装可能导致安装失败。
