如果您的许可服务器正在运行,必须将它停止,然后再执行配置或系统维护。如果您在许可服务器和客户端计算机之间使用防火墙,则必须开放服务器上的某些 TCP/IP 端口以进行与许可相关的通信。为 adskflex 开放端口 2080 以及为 lmgrd 开放端口 27000 到 27009。
使用 LMTOOLS 实用程序工作时,应该使用管理员权限登录。
在本任务的第一部分,您将创建一个调试日志文件,该文件将记录有关 Network License Manager (NLM) 操作的信息。如果许可或服务器出现任何问题,查看该日志文件可帮助识别问题的原因。
- 在 Autodesk Network License Manager 文件夹中,创建一个 Logs 子文件夹。默认位置为 C:\Program Files\Autodesk Network License Manager。
- 使用文本编辑器(例如,记事本)创建一个空的日志文件,然后将它保存到 Logs 文件夹。为文件输入一个描述性名称,然后将扩展名从 .txt 更改为 .log。例如,文件名可以是 Adsk_NLM.log。
- 执行以下操作之一:
- Windows 7:依次单击“开始”
“所有程序”
“Autodesk”
“Network License Manager”
“LMTOOLS 实用程序”。
- Windows 8:在“开始”屏幕上单击鼠标右键,然后依次单击
“所有应用程序”
“LMTOOLS 实用程序”。
- Windows 8.1:“开始”屏幕
“向下”
“应用程序”
“LMTOOLS 实用程序”。
- 在 LMTOOLS 实用程序的“服务/许可文件”选项卡中,确保“使用服务进行配置”选项处于选中状态,然后选择“LMTOOLS”以忽略许可文件路径环境变量。
- 单击“Config Services”选项卡。
- 在“Service Name”列表中,指定要用来管理许可的服务名称。
默认情况下,服务名为“Flexlm Service 1”。如果 FLEXnet
在管理计算机上除 Autodesk 产品外的其他软件,则“Service Name”列表包含了多个选项。为了避免产生混淆,建议您指定一个引用 Autodesk 的服务名称,并确保仅列出一个 Autodesk 服务。例如,将“Flexlm Service 1”重命名为“Autodesk Server1”。
- 在“Path to Lmgrd.exe File”字段中,输入指向 NLM 后台程序 (lmgrd.exe) 的路径,或单击“Browse”以定位文件。
默认情况下,此后台程序将安装在 C:\Program Files\Autodesk Network License Manager 文件夹。
- 在“许可文件的路径”框中,找到或输入路径。
这是从 autodesk.com 获得的、指向许可文件的路径。
- 在“Path to the Debug Log File”框中,单击“Browse”、浏览到现有的 .log 文件,然后单击“打开”。
- 选择“Use Services”和“Start Server at Power Up”。
借助“Start Server at Power Up”设置,在每次服务器出于任何原因被关闭然后又重新启动时,将自动启动许可服务器。
- 单击“Save Service”,将新的配置保存在之前选定的服务名称下。当出现关于将设置保存到服务的提示时,单击“Yes”。
- 单击“启动/停止/重新读取”选项卡。
- 确保选定的服务器名称是正确的,然后单击“Start Server”。
- 留意消息“Server Start Successful”,它将在“LMTOOLS”面板的底部显示。服务器可能需要最多 30 秒才能启动。
- 如果要验证许可服务器是否正常运行,请单击“Server Status”选项卡,然后单击“Perform Status Enquiry”。
几秒后,状态窗口将显示有关许可文件的位置消息和 NLM 版本。您应该会看到诸如“Adskflex: UP v11.12”的行,指示许可服务器正在正确运行服务。
- 关闭 LMTOOLS。
