关于安装前提条件
在安装之前,请确保您已准备好您的系统,并已收集所需的所有信息。
检查要求
请检查您的系统和硬件是否与要安装的产品兼容。
大多数 Windows 系统是 64 位的。如果您不确定您的系统是 32 位还是 64 位,请转到“控制面板” > “系统”
获取权限
如果您要在自己的计算机上进行安装,则您已经具有正确的用于安装软件的权限。但是,如果要在其他计算机上进行安装,请检查您的权限。在 Windows 系统中:
安装系统更新并禁用防病毒程序
如果您有待安装的系统更新,请安装它们,然后重新启动。请考虑暂时禁用防病毒程序,因为它们有时会干扰安装。
清空您的 Windows“Temp”文件夹
如果您运行的是 Windows,请先清空“Temp”文件夹,然后再安装。如果您在安装时出现问题并且需要联系 Autodesk 产品支持,则支持技术人员可能需要查看您“Temp”文件夹中的安装日志。
若要打开“Temp”文件夹,请在“Windows 资源管理器”的地址栏中键入 %TEMP% 并按 Enter 键。
下载并安装语言包
如果要使用其他语言运行产品,请查明您是否需要语言包。(检查特定于产品的安装帮助。)某些产品(例如 AutoCAD)允许您从安装程序的下拉菜单选择一种语言。其他产品(例如 Inventor)要求您安装语言包。最好在安装产品之前先安装语言包。
如果您具有盒装产品(DVD 或 USB 密钥),请在该物理媒体上找到语言包。否则,请下载语言包。
获取产品、启动安装程序并查看自述文件
然后查看“自述”文件,您可以从安装屏幕的左下角访问它。
找到序列号和产品密钥
在大多数情况下,系统会在安装过程中提示您输入序列号和产品密钥。最好先找到此信息,然后再开始安装。(如果安装的是具有用户许可的 Maya LT,则不需要序列号或产品密钥。)
退出正在运行的程序
退出所有正在运行的程序(产品安装程序除外)。
