添加 DWG 覆盖 - 参考
使用此命令,您可以将二维 Factory 布局的 DWG 格式的图形覆盖到 Factory 地板上。使用“捕捉到 DWG 覆盖”捕捉类型时,可以使用二维布局作为向导将 Factory 资源放置到其正确的位置并确定好方向。
访问: “Factory”选项卡 “布局”面板 “添加 DWG 覆盖”
访问: “Factory”选项卡 “布局”面板 “从 Vault 添加 DWG 覆盖”
“新建文件”对话框 根据二维工程图布局中使用的单位制(英寸或毫米),选择相应的 Factory Layout.iam 模板。
“选择 DWG 文件”对话框 浏览到要覆盖到 Factory 地板上的二维 DWG 文件并选择该文件。
弹出式关联菜单命令(在 DWG 浏览器节点上单击鼠标右键以访问):
更新 二维工程图和三维 Factory 布局之间存在关联。如果对原始工程图文件进行了任何修改,请使用“更新”将更改读回 Inventor Factory 中。
重新定位 使用空间坐标轴在 Factory 地板上移动和/或旋转 DWG 覆盖。
图层设置 使用“图层设置”对话框打开/关闭工程图图层可见性。
变换 使用对话框中的值可移动、旋转和缩放 Factory 地板上的 DWG 覆盖。
裁剪覆盖 修剪和删除 DWG 覆盖中不需要的部分。
删除裁剪 恢复裁剪覆盖中被修剪的部分。该选项仅在裁剪覆盖后可用。
在 AutoCAD 中打开覆盖 启动 AutoCAD 并打开从中创建 Factory 布局的 DWG。进行任何所需的更改,保存工程图,并使用“更新”来更新 Factory 布局。
删除 从 Factory 地板中删除 DWG 覆盖。
