您可以使用“地板/网格设置”对话框来管理地板和网格设置。“地板/网格设置”对话框包含两组设置。“地板设置”可控制地板的尺寸和外观。“网格设置”可控制网格的间距和外观。地板尺寸设置可控制总体网格尺寸(即使已关闭地板显示)。
首选项设置仅影响当前文档。根据您设计的是工作单元还是整个工厂,地板尺寸和网格间距等设置可能会变化。例如,您可能只需要地板的一小部分来设计工作单位。地板尺寸通常与呈现整个工厂的建筑相符。如果更改模板中的设置,则所有新文档将使用这些设置。对于现有文档,如果需要采用新行为,则必须在每个文档中更改这些设置。
默认情况下,地板被指定为在新 Factory 布局中可见。地板设定为在零部件移动到默认边界之外后自动调整尺寸。您可以控制地板颜色以及是否显示边界。
“选项”面板
“地板/网格设置”
,以显示“地板/网格设置”对话框。
“选项”面板
“地板/网格设置”
,以显示“地板/网格设置”对话框。 “辅网格间距”可控制网格线之间的距离。默认情况下,每隔一条网格线显示一条主网格线。您可以输入从 1 到 512 之间的整数以更改主网格线出现的频率。
对地板设置、地板样式、网格设置或网格样式进行更改后,单击“设为默认值”按钮存储所做更改,以便用于所有后续 Factory 布局任务。
单击“设为默认值”按钮后,仍可对地板和网格设置进行更改。如果要恢复为“设为默认值”下存储的设置,请单击“恢复默认值”按钮。
“选项”面板
“地板/网格设置”
