Factory Design Utilities 用户界面位于“Factory”选项卡上,包含名为“工具”、“Suite 工作流”、“布局”、“Factory 零部件”、“点云”、“关系”、“BOM 表”、“选项”和“了解”的面板。Factory 与标准 Inventor 面板相结合,形成了默认的 Factory 工作环境。
有三个与 Inventor Factory Design Utilities 关联的选项板:“资源浏览器”、“Factory 特性”和“Factory 资源预览”。这些选项板共享浏览器区域,并可使用标准尺寸调整方法进行调整。如果从应用程序框架中拖出这些选项板,它们可以固定在不同位置或保持浮动。
该面板中的工具使您可以在 AutoCAD 二维工程图与 Inventor Factory 和 Navisworks Factory 的三维布局之间创建双向关联链接。该链接称为“布局同步”,可以在 Inventor 或 Navisworks 与 AutoCAD Architecture 或 AutoCAD Mechanical 之间建立。也可以从这里访问“创建过程模型”工作流,该工作流可将 Inventor 数据与 Process Analysis 360 同步,从而允许您分析和优化制造过程。“同步 Navisworks”可以在 Navisworks 中打开激活的 Inventor 文件以便进行进一步可视化和碰撞检测。
这些工具可以帮助您管理布局,包括图层、DWG 覆盖和零部件:
这些工具用于创建、更新和搜索 Factory 资源。使用“插入模型”选项可导入模型,以便将其放置在 Factory 布局中的任意位置。您还可以将零部件转换为资源,将资源特性导出为文件,以及从该面板中访问 Factory 资源仓库。
使用这些工具可以查看和管理点云数据。
当使用零部件以设置定位面、接头、约束、对齐方式和其他控件时,可以使用这些工具。
创建 BOM 表和管理资源控件。
控制捕捉类型和地板/网格设置,并访问“Factory 选项”设置。
访问联机帮助和其他 Factory Design Suite 学习资源。
