编辑交叉口的方法有多种,例如您可以选择更大的设计车辆来增加转弯空间的大小。当然,您也可以调整交叉口的不同路口的半径,您也将在此练习中学习如何执行此操作。
- 放大中心四路交叉口。
- 单击该交叉口以选择它并显示资源卡。
- 在“设计车辆”下面,向右滚动,直到可以看到 SU-12 卡车的图片。
- 单击 SU-12 以更新交叉口。
交叉口扩大,以便为此尺寸车辆留出足够的空间。
- 重新向左滚动,然后选择 P 图像。
P 表示客车,是默认的车辆。
- 在交叉口外面单击以取消选择它,并查看车道标记。
- 再次选择交叉口,将“编辑模式”由“几何图形”更改为“车道标记”。
- 取消选择“延伸到交叉口”。
- 在交叉口外面单击以查看结果。
车道标记已被删除。
- 再次选择交叉口,重新将“编辑模式”更改为“几何图形”。
- 选择交叉口的左下象限。
夹点显示,以便您可以编辑该转向区域。
- 抓取中心(青色)夹点并拖动到大约为 25 米的半径处。
- 取消选择交叉口,以便可以看到结果。
- 选择同一个象限,并拖动下面的(洋红色)夹点以增加转向区域的长度。
- 取消选择交叉口以查看结果。
- 再次选择该象限,然后单击资源卡上的“将状态重置为默认”箭头。
这是一种快速撤消对转向区域的任何编辑的方法。
