关于场景
场景是一个包含全部或部分模型要素的演示包。 创建一个场景并在云中共享。
您可以使用“场景编辑器”定义场景,然后通过在发布同步模型中包括该场景将其共享。
哪些用户可以查看场景?
控制场景发布或更新(同步)时间
在发布或同步模型时,通过选择场景和 Web 视图作为资源,您可以在模型首次发布到云时或在后续同步中包含场景。此功能允许您修改可用的场景,但仅当场景已准备就绪时才可对其进行修改。
场景显示对比模型显示
在 Web 查看器中或 InfraWorks 360(iPad 应用程序)中显示模型的场景时,以下类型的数据、要素或设置(可能会在模型中使用)InfraWorks 360 (iPad app)支持:
纹理在场景查看器中可能会显示为白色,因为它们部分取决于太阳、灯光强度和亮度的设置。您可以通过在 InfraWorks 360 模型中降低这些设置来减小这种影响,然后将其与场景同步。
场景和故事板
场景可以简单到仅包含单个快照,也可以大到包含整个模型。 如果是整个模型,查看者可自行导航。 或者,创建一个由一系列快照或故事板构成的场景。 故事板可以带领查看者在视觉上体验复杂模型的各个感兴趣部分。
场景创建工作流:
  1. 打开模型,切换到相关方案(或创建一个新方案)。
    (可选)定义场景之前,先在单独的工作流中创建一个故事板。
  2. 打开位于“表达视图”工具中的“场景浏览器”: 。
  3. 通过添加新场景或选择现有场景来打开“场景编辑器”。
  4. 在编辑器中定义场景,包括添加故事板(如果有)。
  5. 同步模型。
  6. 在“场景浏览器”中检查场景的生成状态。
  7. 在 Web 浏览器或 iPad 应用程序中查看场景。
  8. 从“场景浏览器”或“管理联机场景”(InfraWorks 360 主视图)中邀请他人查看场景。
InfraWorks 360 用户和其他利益相关人员可以使用“设计提要”来查看和注释场景。在 InfraWorks 360(iPad 应用程序)中查看场景的步骤和使用设计提要添加注释的步骤。
