更改模型特性
打开“模型特性”对话框以更改模型设置。 您无法在初始设置后更改模型数据库坐标系。
  1. 打开所需的模型。
  2. 单击 。
  3. 在“模型特性”对话框中,设置下列各项:
    • 名称 — 指定给模型数据库文件和数据文件夹的名称。
    • 描述 — 与打开的模型的特性一起显示。
    • 坐标系 — 默认情况下,在手动创建新模型或使用模型生成器创建模型时,InfraWorks 360 将指定 LL84(使用“米”来测量高程,使用纬度和经度测量 X 和 Y)作为用户和数据库坐标系。
      • 数据库:创建模型后无法更改模型数据库坐标系。您无法更改通过模型生成器创建的模型的数据库坐标系。您仅可以更改在 InfraWorks 360 中手动创建的模型的数据库坐标系。
      • UCS:UCS 决定在状态栏中显示的坐标,默认情况下,以米为单位显示高程。您可以随时将 UCS 设置为任何坐标系,这不会影响它存储或显示数据的方式。您也可以随时设置 UCS 的单位配置选项。
    • 范围 — 默认情况下,模型范围设置为模型的数据库坐标系的边界。如果您在导入其他数据源时未明确定义模型范围,模型范围将扩大,包含所有导入的数据源的范围,这可能增加模型对磁盘空间的要求,如果导入的数据源的模型范围大于基础模型,还可能会降低性能。若要定义较小的区域(可节省空间和提高性能),请取消选择“使用整个模型”。 通过在模型本身中绘制边界框或多边形,或者指定 X、Y 范围坐标,以交互方式定义模型范围。
      • 最小 X 坐标将设置最西端边界。
      • 最大 X 坐标将设置最东端边界。
      • 最小 Y 坐标将设置最南端边界。
      • 最大 Y 坐标将设置最北端边界。
      在您已定义基础模型的模型范围后,您可以在配置过程中为大多数要素类选择“剪裁到模型范围”。双击“数据源”面板中的数据源,然后从“源”选项卡选择“剪裁到模型范围”。这将把导入数据的范围限制为模型范围。
      如果您尚未定义具体的模型范围,请保持“剪裁到模型范围”未选中。
    • 地形 — 为此模型中的地形设置默认样式。 单击浏览按钮并打开“Land Cover”文件夹,选择一种样式。
      默认的地形样式仅影响其中未应用特定覆盖范围或地形纹理的区域。 如果应用的覆盖范围或地形是透明的,默认地形显示为不在地下。 但是,如果删除覆盖范围或地形纹理,则将应用默认的地形材质。
      注: 如果更改默认地形材质,将重生成整个地形曲面。
    • 设置模型时间 — 仅显示在指定时段内存在的资源(通过资源的创建和终止日期范围来判断)。 若要显示所有资源,无论其创建/终止日期为哪一日,请勿选中“使用模型时间”。
    • 道路设计标准 — 定义模型中设计道路的水平几何元素和垂直几何元素。 此外,还可指定模型中设计道路的默认行车方向(道路左侧或右侧)。有关详细信息,请参见设置道路设计标准。
  4. 单击“确定”。
