通过合并铁路轨道使用铁路单位的步骤
将多个铁路轨道合并到一个单位中,共用支持结构和隧道。
如果您有多个需要共用单个桥梁或隧道的铁路轨道,可以将它们合并,作为一个单位而不是单独来处理。将其中一个对铁路轨道指定为“引线”,以便于编辑。要添加铁路轨道,请参见添加或修改铁路的步骤。
两个铁路轨道共用一个隧道的铁路单位 三个铁路轨道共用一个桥梁结构的铁路单位
将多个铁路轨道合并到一个铁路单位的步骤
  1. 单击鼠标右键,然后单击“编辑”以启动“编辑”模式。
  2. 选择要合并的铁路轨道。
    铁路轨道之间的间距必须在 25 米内(从轨道中点计算),方向相同,并且重叠部分不能过长。
  3. 单击鼠标右键,然后单击“合并要素”。
    注: 如果选定的要素并非都是铁路轨道,“合并要素”不可用。
分隔一组合并的铁路轨道的步骤
  2. 选择已合并的要素单位。
  3. 单击鼠标右键,然后单击“分隔要素”。
更改铁路单位的引线的步骤
    默认情况下,新合并的铁路单位的中心轨道将成为引线要素。在编辑此要素时,单位中的其他要素将随之更改。您可以更改用作引线的要素以便编辑。
  2. 在所需的引线要素上单击鼠标右键,然后单击“设为引线”。
将顶点添加到铁路单位中的步骤
    根据需要添加顶点,以更好地编辑控制合并的要素。
  2. 按 Esc 键或在合并的铁路外面单击以清除选择。
  3. 单击以选择铁路单位。
  4. 在用作新顶点的点上单击鼠标右键,然后单击“添加顶点”。
    要删除顶点,请在顶点上单击鼠标右键,然后单击“删除顶点”。
拆分铁路单位的步骤
    拆分铁路单位,创建一个或多个分区,然后将不同样式应用于每个分区。
  2. 在拆分点上单击鼠标右键,然后单击“拆分要素”。
    向拆分点的任一侧的分区添加不同的样式,这和单个要素的操作一样。请参见将样式应用于各个要素的步骤。
    我们在三个点处拆分此铁路单位,以应用不同的样式。我们现在有三个铁路单位。从左到右,两条铁路共用一个桥梁,进入共用的隧道,然后退出,在曲面上延伸它们的路径。
