使用对 AutoCAD Civil 3D 图形的更改更新 InfraWorks 360 模型的步骤
可以更新从 AutoCAD Civil 3D DWG 图形导入 InfraWorks 360 模型的对象,以反映在 AutoCAD Civil 3D 源图形中所做的更改。
如果 InfraWorks 360 模型链接至本地 AutoCAD Civil 3D DWG 图形,请使用“重新导入”命令更新 InfraWorks 360 模型中的 AutoCAD Civil 3D DWG 图形,反映您对 AutoCAD Civil 3D 中的图形所作的设计修改。
注: 如果您将 AutoCAD Civil 3D 图形对象添加到使用从 AutoCAD Civil 3D 导出的 IMX 文件的 InfraWorks 360 模型中,“重新导入”命令不可用。相反,您可以从 InfraWorks 360 “数据源”面板中删除 IMX 文件数据源,从 AutoCAD Civil 3D 导出更新版本的 IMX 文件数据源,并手动将更新的版本重新导入到 InfraWorks 360 中。
在您的 InfraWorks 360 中更新对链接的 AutoCAD Civil 3D DWG 文件所做更改的步骤
  1. 单击 以打开“数据源”面板(如尚未打开)。
  2. 在 AutoCAD Civil 3D DWG 文件数据源上单击鼠标右键。
  3. 从右键单击菜单选择“重新导入”。
  4. 注: 请注意不要混淆“重新导入”命令和“刷新”工具。
    与“重新导入”命令不同,“刷新”会重新读取当前存储在模型中的数据。更改模型使用源数据的方式后,需要“刷新”源数据。
