将模型数据导出为 IMX 的步骤
本主题介绍了如何使用“导出为 IMX”工具来准备要导出和在任何支持 IMX 格式的应用程序(包括 AutoCAD Civil 3D)使用的模型数据。但是,如果您正在使用 AutoCAD Civil 3D,建议您使用新的、增强的数据交换过程,而不是使用此工具导出为 IMX。
注: 请参见关于与 AutoCAD Civil 3D 交换数据,了解关于 Autodesk AutoCAD Civil 3D 和 InfraWorks 360 之间增强的数据交换过程和工作流。增强功能包括在 AutoCAD Civil 3D 中打开全部或部分模型(无需首先使用导出为 IMX 工具导出模型数据)以及增强的数据配置转换。
注: 由于模式发生了更改,从 Autodesk InfraWorks 360 导出的 IMX 文件无法导入 AutoCAD Civil 3D 2015 之前的版本中。
将数据导出为 IMX
  1. 确保要包含在导出中的数据图层在“模型管理器”中设定为可见。
    切换要素类旁边的 以显示图层或单击 以隐藏图层。将不会导出隐藏的图层。
  2. 缩小以查看要导出的区域。
  3. 单击 。
  4. 在“导出为 IMX”对话框中,指定要导出的区域:
    • 若要用最近执行的导出操作的值填充对话框字段,请单击“从最近的导出开始”旁边的向下箭头。 选择导出操作。
      将按其目标文件名列出最近的导出。
    • 若要导出整个模型,请选择“使用整个模型”。
    • 若要指定要导出的区域,请单击“交互式定义”,然后执行以下操作:
      • 单击要包含的数据所对应边界框上的第一个点。
      • 拉伸该框以包含所需的区域,然后双击以完成选择。
    • 若要导出特定范围,请在最小和最大 X, Y 框中输入值或单击“从文件加载范围”并浏览到包含范围的文件。
  5. 通过执行下列任一操作选择目标坐标系:
    • 使用显示的坐标系。 此坐标系为指定给模型的坐标系或者您选择的最后一个坐标系。
      注: 使用它可以找到的“最佳拟合 CS”用于导出区域的范围。检查此目标坐标系是否适用于您要使用导出的数据的位置。如果不适用,则从坐标系库选择一个坐标系。另请注意,AutoCAD Civil 3D 无法识别和转换使用投影坐标系(如“LL84”)的井模型。
      • 若要从坐标系库中选择,请单击 。
      • 若要指定最近使用的坐标系,请单击向下箭头然后进行选择。
    注: 在准备与 AutoCAD Civil 3D 交换模型数据时,建议 InfraWorks 360 用户遵循关于 AutoCAD Civil 3D 和 Autodesk InfraWorks 之间的数据交换中“坐标系和单位”部分所述的指导原则。
  6. 为导出的文件指定名称和位置。
    若要更改位置,单击文件夹图标并浏览到所需位置。
  7. 单击“导出”。
