设置地形主题的步骤
通过使用地形主题,可以基于标高、纵横比或坡度比较地形。
  1. 单击 以打开“地形主题”选项板。
  2. 在“地形着色”选项板中,单击 (“添加新主题”)。
  3. 在“主题参数”组中,执行以下操作:
    • 输入主题名称。
    • 对于“分析类型”,请选择“标高”、“坡向”或“坡度”。
    • 指定“最小值”和“最大值”。
      使用这些值以约束特定于区域的主题。 例如,当按标高创建主题时,请输入 100 米作为“最小值”,输入 1000 米作为“最大值”,以忽略海平面标高和超过 1000 米的标高。
    • 对于“分布”,指明用于确定该主题范围的方法。 有关详细信息,请参见下面的“高级提示”部分。
    • 指定“规则数”。
    • 如果您在按坡向创建主题,对于“最小水平坡度”,请指出要在该主题中考虑的最低坡度值。
  4. 在“颜色范围”下,指定下列选项:
    • 透明度:使用滑块来指定应用主题后基本样式的显示程度。 设置的值越高,主题就越透明。
    • “起始颜色”和“结束颜色”:InfraWorks 360 将在主题中的第一个颜色“起始颜色”)和所选“结束颜色”所指定的颜色范围之间创建一个渐变色带。 “预览”区域将显示此渐变色带。
    • 选项板类型:有关详细信息,请参见下面的“高级提示”部分。
  5. 单击“确定”以应用主题。
高级提示
如果您添加了等高线或光栅作为地形的一部分,它们将包含在主题中。 一应用主题,即显示结果。 您不需要重生成模型。
对话框底部的“预览”区域会显示当前主题设置。
有以下分发方法可用:
方法 说明
相等
对每个范围而言,其高值和低值之间的差都相同。 此方法易于解释,在显示连续数据(例如高度)时很有用。
标准偏差
基于要素值与平均值的差异将要素分布在范围内。 InfraWorks 360 会计算平均值,然后将平均值与标准偏差相加或相减以创建范围。
等要素数
每个范围都包含相同数目的要素。 此方法在显示具有均匀分布的值的数据时很有用。
Jenks 自然分等法
范围基于数据值的自然分组。 具有类似值的要素将被分为一组。 此方法用于显示数据中的自然分组。
单个值
不对要素进行分组。 此分布方法用于以下情况:值不连续、存在固定数量的值以及许多要素具有相同的值。
对数
计算最大和最小值,并创建对数比例以对值进行分布。 此分布适用于分析沿多模型和其他非规格化曲线分布的数据。
有以下选项板类型可用:
选项板类型 定义 说明 视图
HSV 逆时针
色调、饱和度、值;逆时针
确定在“颜色来源”色调和“颜色目标”色调之间按逆时针方向排列的过渡颜色。
HSV 顺时针
色调、饱和度、值;顺时针
确定在“颜色来源”色调和“颜色目标”色调之间按顺时针方向排列的过渡颜色。
RGB
红、绿、蓝
基于红色、绿色和蓝色成分确定过渡颜色。
用户定义
单击此字段旁边的浏览按钮以查看“设置用户定义的颜色”对话框,从中可以在渐变色带中为各个元素选择各自的颜色。
