| 点到点测量
- 测量水平和垂直距离。
- 如果您有一个大型(全局)模型,可以测量远点之间的距离。
- 测量位于地面上方或在地上的对象与位于地面下方的对象之间的距离。
- 测量单个对象的宽度、长度和高度。
| 沿多段线测量(路径距离)
- 测量水平和垂直距离。
- 测量多段线的距离,其中一些点位于地面上方或在地面上,而其他点位于地面下方。
- 测量单个对象的宽度、长度和高度。
| 确定从当前视点起对象的距离(“测距仪”)
- 以任意角度测量距离。
- 测量距离,其中一些点位于地面上方或在地面上,而其他点位于地面下方。
| 测量地形面积和体积
- 测量覆盖地形的项目的体积,如水要素,方法是单击周界线。
- 如果更改测量区域的标高,则“地形面积/体积”将显示该区域在更改之前和之后的体积。
