AutoCAD Electrical 安装目录结构包含:
可以安装以下 Electrical 原理图库:
| JIC1/JIC125 | USA 标准(英寸单位) |
| IEC2/IEC 60617 | 欧洲标准(MM 单位) |
| JIS2 | 日本标准(MM 单位) |
| GB2 | 中国标准(MM 单位) |
| AS2 | 澳大利亚标准(MM 单位) |
| IEEE 315/315A | 电气电子工程师学会标准(MM 单位) |
| NFPA | 美国防火协会标准(英寸单位) |
以下库将被自动安装:
| 面板 | 物理示意图块文件(英寸单位) |
| Panel_mm | 物理示意图块文件(毫米单位) |
| HYD_ISO125 | 液压原理图(英寸单位) |
| PNEU_ISO125 | 气动原理图(英寸单位) |
| PID | 方法和仪器库(英寸单位) |
“\ACADE\”子文件夹包含若干位图文件以及其他静态支持文件。
支持文件文件夹结构包含可能会被用户更改的支持文件。安装程序将在用户登录名\AppData 文件夹下创建新“Autodesk\AutoCAD Electrical 版本号”子文件夹条目。在 Windows 资源管理器中,此“Application data”文件夹通常被标记为隐藏,用户可能需要访问并自定义这些文件。
基本“\Support\”文件夹包含 AutoCAD Electrical .mnl 文件、图标菜单 .dat 文件以及图标菜单所参考的幻灯片库 .slb 文件。
“\AeToolPalette\Palettes\”子文件夹结构包含四个特定于 AutoCAD Electrical 的 .atc 文件。
“\User\”文件夹是 AutoCAD Electrical 写入自定义用户设置文件、存储临时文件以及维护项目的用户临时数据库文件的位置。此位置需要基于每个登录的用户,无法与其他用户共享。
AEDATA 文件夹结构包含将由用户更改的各种数据库和项目图形文件。安装程序将在用户登录名\Documents\ 文件夹下创建新的 ACADE {版本}\ 子文件夹条目。
“\AeData\”文件夹包含 wd.env 环境设置文件以及四个子文件夹。“\AeData\”的四个子文件夹分别为:
“\{语言代码}\”子文件夹包含两个子文件夹:“\Catalogs\”和“\Plc\”。
“\Catalogs\”子文件夹包含以下文件:| default_cat.mdb 文件 | 供应商零件目录 |
| footprint_lookup.mdb | 用于示意图映射文件 |
| schematic_lookup.mdb | 用于原理图映射文件 |
| wd_picklist.mdb | 样例拾取列表 |
| wddinrl.xls | 导轨参数构建电子表格 |
| wd_lang1.mdb | 可自定义的语言替换数据库文件 |
| ace_electrical_standards.mdb | 回路编译器电动机和导线类型数据库文件 |
