加工倒角的步骤
将“2D 轮廓”策略与倒角刀配合使用以沿外侧边加工倒角。
  1. 在功能区上,单击 “CAM”选项卡 “2D 铣削”面板 “2D 轮廓” 。
“刀具”选项卡
  1. 在“刀具”选项卡中,单击 按钮以打开“刀具库”对话框。
  2. 从“样品库”>“教程”库中,选择刀具“50 号 - Ø10 毫米 45° 倒角”。
  3. 单击 以关闭“刀具库”对话框。
“形状”选项卡
由于倒角已作为模型特征存在,因此有两条可为形状选择的边:一条边位于倒角的顶部,另一条边位于底部。Inventor HSM 允许使用其中任何一条边,但在大多数情况下,选择底部边有助于进行最轻松的参数设置。但是,无论选择哪条边,Inventor HSM 都会自动计算正确的水平偏移,而仅需要指定其他垂直刀尖偏移
  1. 单击“形状”选项卡,并选择倒角底部的边作为选择的轮廓。
“加工路径”选项卡
当选择倒角刀作为刀具时,“倒角”选项将会自动启用,并显示“倒角宽度”和“倒角端部偏移”倒角加工参数。
由于已选择了模型中实际倒角特征上的边,因此无需设置“倒角宽度”。但是,为了确保刀尖不与倒角的下部边重合,必须指定“倒角端部偏移”。
  1. 单击“加工路径”选项卡。
  2. 将“倒角端部偏移:”设置为 0.25 毫米
开始计算
  1. 单击“操作”对话框底部的 ,或者在图形窗口中单击鼠标右键,然后从标记菜单中选择“确定”以自动开始计算刀具路径。
应会显示刀具路径,如下图所示:
这便生成了该零件的刀具路径。现在,您可以模拟和后处理结果。
后处理刀具路径的步骤续……
