关于其他功能
模拟
生成刀具路径后,您可以使用集成的 Simulate 工具来检查结果。通过使用播放功能,可以模拟刀具的运动。许多控制器都包含模拟速度和方向、刀具的可视性、轴和刀具夹头以及快速移动着色、引导位移和切削位移。
Simulate 的“信息”和“统计信息”选项卡上的功能可用于测量距离,或动态查看关于刀具、进给量/速度、预估加工时间等方面的所有重要信息。系统支持完整 3+2 加工,并且可以通过单一操作来检查多个刀具路径。
毛坯模拟
通过集成的毛坯模拟功能,您可以查看将从材料实体块中移除的实际毛坯,以及自动检查轴和夹子/夹具是否碰撞。根据切削曲面各个部分的刀具对曲面着色,可对生成的实体模型进行检查。
后处理
如果没有能够将生成的刀具路径转换为 CNC 机床控制器可以理解的格式的后处理器,那么 CAM 系统就是不完善的。Inventor HSM 使用灵活、快速的后处理器,它基于 JavaScript 编程语言来执行此关键任务。Inventor HSM 附带了很多常规后处理器配置,每个后处理器都可以根据您的特定需求进行自定义。
常规后处理器包括 Fanuc、Heidenhain、Haas、Hurco、Mazak、MillPlus、Okuma、Siemens、Yasnak 等等。
Inventor HSM Edit
Inventor HSM 提供了 Inventor HSM Edit,用于检查和手动编辑 NC 程序文件。Inventor HSM Edit 提供了许多特定于 CNC 代码的功能,包括行编号/重新编号、XYZ 范围查找器和文件比较。它还提供了 DNC 链接,以便与各种 CNC 控制器进行可靠的 RS-232 通信。
NC 助手使编辑 NC 代码比以往更快速、更轻松。指向任何 M 或 G 代码,NC 助手将会标识该代码。
