使用轮廓精加工陡峭面区域的步骤
该操作使用 3D 轮廓精加工策略来精加工零件的陡峭面区域。
  1. 在功能区上,单击 “CAM”选项卡 “3D 铣削”面板 “轮廓” 。
“刀具”选项卡
  1. 在“刀具”选项卡中,单击 按钮。
  2. 从“样品库”>“教程”刀具库中,选择刀具“21 号 - Ø6 毫米球头铣刀”。
  3. 单击 以关闭“刀具库”对话框。
“形状”选项卡
  1. 单击“形状”选项卡。
  2. 从“刀具加工范围:”下拉菜单中,选择“刀具中心位于边界”。
  3. 将“附加偏移:”更改为 1 毫米
  4. 启用“斜坡”复选框。
  5. 将“起始斜坡角度:”设置为 30 度
“加工路径”选项卡
  1. 单击“加工路径”选项卡。
  2. 将“最大下刀步距:”设置为 0.3 毫米
  3. 禁用“扁平区域检测”复选框。
“连接”选项卡
  1. 单击“连接”选项卡。
  2. 从“退刀策略:”下拉菜单中,选择“最小退刀量”。
  3. 将“安全距离:”设置为 5 毫米
  4. 将“最大保持向下距离:”更改为 8 毫米
开始计算
  1. 单击“操作”对话框底部的 ,或者在图形窗口中单击鼠标右键,然后从标记菜单中选择“确定”以自动开始计算刀具路径。
现在将计算刀具路径,并在图形窗口中显示预览。
使用平行精加工进行加工的步骤续……
