使用交线清角铣削加工圆角的步骤
6 毫米球头铣刀用于精加工刀具路径,但底座与凸柱之间的圆角具有 4 毫米的半径。平行交线清角加工路径用于加工圆角。
  1. 在功能区上,单击 “CAM”选项卡 “3D 铣削”面板 “交线清角” 。
“刀具”选项卡
  1. 在“刀具”选项卡中,单击 按钮。
  2. 从“教程 4”库中选择“21 号 - Ø6 毫米球头铣刀”。
  3. 单击 以关闭“刀具库”对话框。
“加工路径”选项卡
  1. 单击“加工路径”选项卡。
  2. 将“过厚:”设置为 1.2 毫米
    注: Inventor HSM 使用“过厚”参数生成对于指定刀具不存在的交线清角加工路径。此处,3 毫米的刀具半径小于 4 毫米的圆角半径。在将“过厚”设置为 1.2 毫米时,Inventor HSM 将为更大的刀具半径生成交线清角加工路径,然后使用它们来指导更小的刀具来加工圆角。
  3. 将“步距:”设置为 0.3 毫米
  4. 将“步距的数量:”设置为 5
  5. 启用“加工余量”复选框。
  6. 将“径向加工余量”设置为 0.05 毫米
  7. 将“轴向加工余量”设置为 0.05 毫米(该值应自动更新)
开始计算
  1. 单击“操作”对话框底部的 ,或者在图形窗口中单击鼠标右键,然后从标记菜单中选择“确定”以自动开始计算刀具路径。
现在将计算刀具路径,并在图形窗口中显示预览。
精加工零件的步骤续……
