钻孔的步骤
下一步是在工件的左上角和右上角钻两个小孔。
  1. 在功能区上,单击 “CAM”选项卡 “钻孔”面板 “钻孔” 。
“刀具”选项卡
更改默认刀具。
  1. 在“刀具”选项卡中,单击 按钮。
  2. 单击 按钮。
  3. 该步骤将使用默认尺寸和切削数据创建刀具。默认值为 Ø10 毫米钻。我们将使用大多数默认值,但要稍微更改一下某些切削参数。
  4. 单击“刀具”选项卡。
  5. 通过从“类型”下拉菜单中选择“钻孔”,更改类型。
  6. 将“直径”更改为 5 毫米。
  7. 单击“确定”按钮以创建新刀具。
  8. 单击“选择”按钮以为您的操作选择刀具,然后关闭“刀具库”对话框。
“形状”选项卡
  1. 单击“形状”选项卡。请确保从“孔模式:”下拉菜单中选择“选择的面”,并且“孔面”选择按钮处于激活状态。
  2. 放大视图,然后选择位于零件左上角的较小直径孔的圆柱面。
  3. 启用“选择相同直径”复选框。执行该操作会自动选择位于零件右上角的相同尺寸的小孔。
“高度”选项卡
  1. 单击“高度”选项卡并启用“刀尖穿过底部钻孔”复选框。
  2. 将“穿透深度”更改为 1 毫米
“循环”选项卡
  1. 单击“循环”选项卡。
  2. 从循环类型:下拉菜单中选择“断屑 - 局部退刀”。
开始计算
  1. 单击“操作”对话框底部的 ,或者在图形窗口中单击鼠标右键,然后从标记菜单中选择“确定”以自动开始计算刀具路径。
孔攻螺纹的步骤续……
