创建设置的步骤(教程 5)
通过创建设置来开始本教程的学习。设置用于为一组加工操作定义多个常规特性,包括工件坐标系 (WCS)、毛坯形状、夹具和加工曲面。请记住,如果您在添加第一个操作之前未手动创建设置,系统将会自动为您创建使用默认参数的设置。
  1. 单击 “CAM”选项卡 “工件”面板 “设置” 以显示“设置”对话框。
  2. 您还可以在 CAM 浏览器顶部的“Tutorial5.ipt 操作”上单击鼠标右键,并从弹出式关联菜单中选择“新建设置...”。
将显示“设置”操作对话框,并且“设置”选项卡处于激活状态
设置工件坐标系 (WCS) 原点
在图形窗口中,将绕零件的边界盒自动创建毛坯材料。模型朝向将按零件顶部的 WCS 显示。XYZ 朝向是正确的,但需要重新定义 WCS 原点。
  1. 在“工件坐标系 (WCS)”组中,从“原点:”下拉菜单中选择“毛坯盒点”。
  2. 单击“毛坯点”按钮,然后选择位于毛坯顶部左下角处的点(由一个黑色圆点表示)。
    WCS 位于毛坯顶部左下角的毛坯点处
定义模型曲面
虽然定义加工曲面不是绝对必需的步骤,但我们在这里将其作为一项练习来做,以便为更复杂的设置做准备。
  1. 在“模型”组中,单击“模型 l”按钮。
  2. 在毛坯中单击模型以选择零件作为加工曲面。
  3. 在边界盒内选择模型
定义毛坯
在像这样的简单示例中定义毛坯不是绝对必需的步骤,因为 Inventor HSM 可以使用“相对尺寸盒”模式的默认设置作为模型的边界盒。但是,定义毛坯以与机床上实际使用的毛坯相匹配,确实可以使毛坯仿真更精确。
重要: 在加工具有多个零件和/或夹具的部件时,该练习将证明很有用。
  1. 单击“毛坯”选项卡。
  2. 从“模式:”下拉菜单中,选择“相对尺寸盒”。
  3. 从“毛坯偏移模式:”下拉菜单中,选择“添加毛坯至侧面和顶部、底部”。
  4. 将“侧面偏移:”更改为 0 毫米
  5. 将“顶部偏移:”更改为 1 毫米
  6. 将“底部偏移:”更改为 1 毫米
  7. 最后,单击“设置”对话框底部的 ,或者在图形窗口中单击鼠标右键,然后从标记菜单中选择“确定”以退出设置步骤。
对零件进行面加工的步骤续……
