使用交线清角加工圆角的步骤 - 第 2 部分
由于 3 毫米刀具无法移除 R1.0 毫米和 R0.5 毫米圆角中的所有材料,因此需要创建另一个“交线清角”操作,以使用一个 2 毫米的球头铣刀处理 1 毫米圆角。
  1. 在功能区上,单击 “CAM”选项卡 “3D 铣削”面板 “交线清角” 。
“刀具”选项卡
  1. 在“刀具”选项卡中,单击 按钮。
  2. 从“样品库”>“教程”刀具库中,选择刀具“23 号 - Ø2 毫米球头铣刀”。
  3. 单击 以关闭“刀具库”对话框。
“加工路径”选项卡
  1. 单击“加工路径”选项卡。
  2. 将“步距:”设置为 0.08 毫米
  3. 将“步距的数量:”设置为 11
开始计算
  1. 单击“操作”对话框底部的 ,或者在图形窗口中单击鼠标右键,然后从标记菜单中选择“确定”以自动开始计算刀具路径。
现在将计算刀具路径,并在图形窗口中显示预览。
使用交线清角加工圆角的步骤 - 第 3 部分续……
