加工挖槽的步骤
下一步操作是在零件的顶面加工具有中心圆形凸柱的挖槽。
  1. 在功能区上,单击 “CAM”选项卡 “2D 铣削”面板 “2D 挖槽” 。
“刀具”选项卡
  1. 在“刀具”选项卡中,单击 按钮,然后从库中选择刀具“2 号 - Ø8 毫米平刀”。
  2. 单击 以关闭“刀具库”对话框。
“形状”选项卡
  1. 单击“形状”选项卡。此处选择了要清除的挖槽的轮廓。
  2. 单击挖槽底部面上的任意位置。
    注: 为 2D 形状选择面将会自动将该面的所有边用于轮廓。但是,如果选择了两个相邻面,则它们共用的边将不包含在选择中。
“高度”选项卡
  1. 默认情况下,“2D 挖槽”操作将从毛坯的顶部加工到选定轮廓层。这正是该操作中所需要的高度,因此不需要更改任何高度。
“加工路径”选项卡
  1. 单击“加工路径”选项卡。
  2. 该组设置用于控制如何计算 2D 挖槽刀具路径。为了清除挖槽,将从毛坯的顶部开始,以 2 毫米步进向下移至挖槽的底部,在多个 Z 层生成刀具路径。
  3. 启用“多重深度”复选框。
  4. 将“最大粗加工下刀步距”设置为 2.0 毫米
  5. 将“精加工下刀步距”设置为 1
  6. 在该操作中,我们不希望留下任何毛坯,但是,由于这是粗加工操作,因此默认情况下会留下毛坯。
  7. 禁用“加工余量”复选框。
开始计算
  1. 单击“操作”对话框底部的 ,或者在图形窗口中单击鼠标右键,然后从标记菜单中选择“确定”以自动开始计算刀具路径。
现在将计算刀具路径,并将其显示在图形窗口中。
加工深镗孔的步骤续……
